土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM输入底层层高,一般比实际层高高。
发布于:2013-12-29 11:40:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果改这个层高,对原来模型计算数据的相比是否有不同?
全部回复(13 )
  • xu010719
    xu010719 沙发
    改变底层高时,地震最大方向角会变的。 当埋深越浅,地震方向角就越有可能满足规范的不大于15度。PKPM默认为当房子建在空中的时候不受地震影响。可能这种认为不合理的,但是如果你地震最大方向角太大了是个好方法当然也需要满足地基基础规范。不过我现在想知道的是PKPM第一层高度实际指的是哪个高度,如果在满足基础埋深要求又出现超短柱,是不是填的高度要比实际大一些
    2014-08-25 09:45:25
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    一般所谓的层高,往往是指建筑设计的层高,也就是说,底层从0.00到二层楼面;标准层的层高,是指下层楼面到上层楼面。结构层高和建筑设计不完全一样,底层层高通常从基础面到二层楼面。层高不能随便改动,改了就得重算。
    2013-12-31 09:54:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
挡土墙计算的软件
挡土墙计算软件 小软件
