土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 3办公楼装修,请大家挑错
3办公楼装修,请大家挑错
发布于:2013-12-28 22:36:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
办公楼装修,请大家挑错。欢迎砸砖。
全部回复(3 )
  • qq_1406457068631
    1、加砌块外观质量差 2、加气块灰缝要求横缝15mm 竖缝20mm 3、门洞两侧应设置混凝土门砖而不是加气块直接砌上去 4、照明线管应单独敷设吊筋 5、吊顶龙骨建议使用38卡式龙骨 6、直面石膏板自攻钉间距200或300!
    2014-07-27 19:03:27
  • tumuzaixianwb
    tumuzaixianwb 板凳
    好哦 哦哦哦
    2014-04-08 23:09:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修出自己独立的个性,不要盲目攀比!
装修是个无底洞,多少钱都能填进去。有花6万元装修的,还有花160万元装修的。装修的品质不同,价格也就不同。房子总体布局敲定下来,再到装修材料市场搞搞“调研”。就拿一个小小的水龙头为例,有200多元一个的,还有4000、5000元一个的,选择不同品牌的东西,价格相差甚远。 根据实际条件来设计室内环境才是理性的。别人装修用10万,我就用20万;别人家用柚木,我就用榉木,结果是材料有差别,装饰效果并无差别。花了钱和精力,却没有个性和特色,这些都是不理性的。我们应该巧妙地运用材料,装饰出自己的品位和个性。装修过程中不要盲目攀比,别人花一个,我就要花俩。我们注重的是装修出来的效果,如果出来的效果差不多,你却多花钱和精力,多不值啊。这些都是不理性的。我们应该巧妙地运用材料,装饰出自己的品位和个性。 我一个同事最近在装修,给儿子做婚房,现在还没完工,已经花了20几万了,他说整个下来估计要接近50万。据他讲,因为农村动迁才有这样的条件,两套房到手,还有一部分补偿现金,如果是城里人,指那点工资啥时候能买到房?装修更谈不上了。所以,有的业主在硬撑着把豪华的基础装修做完后,在后期配饰上只能打个折扣,还不说以后生活上的配套呢。所以,盲目攀比的结果,往往是徒有豪华的外壳,而没有豪华的细节和内涵。不配套的“豪华”,只能以失败告终。 有些人在装修中不分主次,对于所有空间“一视同仁”。这样装修不仅花费过多,而且往往“事倍功半”。:照搬画册的装饰手法,往往只能“画虎不成反类犬”,所以切忌脱离文化背景。如果房间里都是西式风格,却摆设了太师椅,就很不谐调。
