土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卧室装修的几个技巧
卧室装修的几个技巧
发布于:2013-12-28 15:09:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  (一)隐私
  卧室的隐私特点体现在两个部分:
  1.不可见私隐
  这就要求它要具有较为严密的保护措施,这包括了门扇的严密度和窗帘的严密度。
  (1)门扇所采用的材料应尽量厚点,不宜直接使用3mm或5mm板材封闭;如果用5mm板,宜在板上再贴一层3mm面板。
  (2)门扇的下部离地保持在0.3-0.5cm。
  (3)窗帘应采用厚质的布料;如果是薄质的窗帘,应加一层纱窗层。这对增强卧室的私密性和减少睡眠时光线的干扰都是有利的。
  2.不可听隐私
  这要求卧室具有一定的隔音能力。一般来说,现在隔墙的隔间都是足够的,但是有一些业主基于空间的考虑,喜欢把两间房子中间的隔墙打掉,然后做上一个双向或者单向的衣柜,这种做法就需要注意隔间了。
  (二)配色
  卧室的装修,由于居住主体的不同,配色也不尽相同。
  1)主卧室。主周应以温馨为主,地面宜用木地板。不排除在夫妻双方审美观丰同的情况下采取特定风格配色。
  2)次卧室。同样应以温馨为主,次卧室一般老人居住的,装修时要考虑老人的行动方便和喜好。
  3)儿童房。宜用一些较为活泼的颜色。比较常用的配色是男孩子房间用蓝调,女孩子房间用粉红调或者为黄调。也可以使用一些带卡通动物或花、植物图案的墙纸。小孩房间也可以多放置一些玩具架。儿童房可经使用木地板,这有利于孩子摸爬而不至于受凉。如果没有条件设置木地板的,也可以使用儿童胶垫,这些胶垫多数五颜六色,还有一些益智图案或者字母。
  4)保姆房。一般不需要做太多的装饰,处理好墙、地、顶即可。
  (三)照明
  卧室的照明要求不多,但需要注意的是,卧室不宜采用向下射的灯具,宜用照顶的灯光。但照顶的灯光如果采用白炽灯的话,可能造成灯上部顶面发黄的现象(这是烤出来的)。
  如果照明的灯具不在顶部,而是在墙上,这点限制则可避免。但现在对于家居而言,使用壁灯的越来越少,其主原因一是壁灯的照明范围窄,二是款式相对较少。
  (四)环保
  卧室相对于其他空间而言,环保更是一个不得不提的问题。卧室一来较为封闭,二来摆放的家具也较多。我们在其他的章节已经多次提到材料的环保问题。这里面材料很重要,同样,通风也很重要。新卧室装修好后,应介质良好的通风状态。同时,新购买的家具也应打开柜门和抽屉以便透气消散。
  (五)空间
  通常情况下,卧室都比较小,而且要摆放的东西也比较多,所以经常会出现空间拥挤的问题。要解决这个问题,有几点要诀:
  (1)凡是碰到天花的柜体,尽量放在与门同在的那堵墙或者站在门口往里看时看不到的地方。
  (2)凡是在门口看得到的柜体,高度尽量不要超过2.2m。
  (3)空间布置尽量留白,即家具之间需要留出足够的空墙壁。
  (4)摆放的装饰品尽量规格小点。例如,装饰画可以用一些小的。
  • weichong007
    weichong007 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2014-02-13 15:12:13
  • jiegouxiaochao
    感觉还不错
    2014-02-13 15:08:13
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
二手房装修需要注意的安全问题
  1、二手房装修完毕一定要清理消毒 由于二手房经历过很多的人员居住,所以会有一些无法估计的物质存在,因此最好在装修完毕以后,对房屋整体进行消毒处理。特别是想保留家具的,可以在维修完毕后,进行消毒处理,可用3%的来苏水、1%-3%的漂白粉水 或用3%的过氧乙酸溶液喷洒。洒后关门窗1小时;  2、“隐蔽工程”是最大的隐患例如对吊顶内的供水、空调、通风等各种设施的管道、线路、设备是否已做密闭试验及电器绝缘、电阻测试,连接是否牢固、接头做法是否符合要求、易燃材料是否已做防火阻燃处理等都属于“隐蔽工程”的范围,都是在第一次安装之后无法再进行检查的。旧房装修时,能重新打开这些部位乃是一个消除隐患的好机会,业主一定要严格检查,把以往遗留下的“隐蔽工程”除掉;
