土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 图形化的电力通信资源管理系统的查询与统计
发布于:2013-12-28 15:03:28 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
一、分类统计查询:
在VisualNet系统中,其每个“设备”“线路”都能被检索到。你既可以按区域、部门、楼层进行统计,也可以按类型及属性进行统计。譬如统计ADSS或OPGW类的光缆,你可以在查询窗体中给它指定光缆类型后就能全部找到,或者你也可以在统计报表中进行分类统计,也一样能找到这些光缆。另外,如果光缆出现故障,检测系统指示光缆的断点在37公里处,那么你只需在查询窗体中,为杆塔的“距离机房长度”中输入:36至38公里,系统就能搜索到这些可能出现故障的杆塔。双击这些数据,系统会自动打开相应的杆路图,并通过红色闪烁的方式指示其所处的位置,十分便于故障抢修和故障定位。(如下图一所示)。
(图一:杆路的查询与定位)
二、连接关系查询:
光缆、电缆之间的连接关系追踪,对于维护人员来说是一个巨大的难题。虽然在机房中,我们对每根电缆都按一定的命名规则进行了定义,表示了一定的信息。但是当我们看到一根光纤时,我们都很想清晰形象地了解它的另外一端连到底接了哪个机房?哪个机柜?哪个设备端子上?在VisualNet平台上,系统提供了一个连接关系视图、路由分析、端链路分析等多种查询方式。点击任意一个层面上的任意一根线缆或端口,你就能很清楚地看到这根线缆两端的设备和位置,以及它们各自的属性数据。如下图四所示,我们用“连接关系视图”工具,来查看与“许营”站相连的光缆数量、名称、位置以及每根光缆另外一端的站点名称。
如果此时你打开了细节预览器,那么点击这根“光缆”,你就可以通过红色箭头闪烁指示的方式来定位这根光缆,十分便于您确定这根光缆的位置。
(图二:站点间的光缆连接信息与定位)
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
履带式加热器的性能和优点
陶瓷加热器国际上又称柔性加热器,今天我们从以下几方面来了解一下 a.组成材料: 优质镍铬合金丝缆,外套高纯度氧化铝陶瓷绝缘件制成履带式或绳式加热器以及其它产品形式。 b.性能: 根据工件形状、尺寸制作,可以拼接、弯曲、缠绕紧贴工件加热,表面最高温度可达1050℃。 c.适用范围: 适用于各种金属构件,如大型塔器、高压容器、桥梁、高压管道的焊接预热、焊后消除应力,亦可用于化工管道、容器等的辅助加热,是一种理想的局部加热设备。
