土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【有图有真相】水电预埋施工现场图片
【有图有真相】水电预埋施工现场图片
发布于:2013-12-28 13:42:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
商住小区水电预埋施工图片
因为条件有限,里面很多细节为了省事,也为了省钱:L
图纸
公共部分
插座
客厅空调插座:单独一回路,有根管是不用的,此处没用用穿筋盒,所以用了两根管子固定
对穿强电插座,电视插座
卫生间等电位:
管子穿在盒子里面,到时候总簪子打断就ok,这里肯定很多人有疑问
强电电盘处下翻管子:管子有点多,有
厨房间、卫生间、两个卧室空插、一个客厅空插、一个照明、一个开关、进户主线、一根向上的主线,是复式的
浇注好的客厅空插
加工好的线盒
这是什么一坨
厨房间预留洞
预留洞用的管子:老板比较抠门,所以木有预埋件
剪力墙里的上翻管子,到时候要接盒子的
电盘处
卫生间:灯跟插座电源都进灯盒
弱电盘
两户型交界处
B户型电盘处
打灰
弱电井
这些做的还算可以吗??
全部回复(132 )
  • lihenghui123456
    学习学习,不错
    2017-06-15 08:37:15
  • qq_1497455564151
    表示,虽然看着还行但是在很多地方都不是很合格
    2017-06-14 23:53:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
普通用电性质的电缆桥架能合并使用吗?
首先用电性质是非消防用电,用途不同:一条专变用途的桥架 和一条公变用途的桥架 因为各自的电缆比较少 能合并一条桥架用吗??用没有规范可以依据?
