土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 非消防用电性质的电缆桥架能合并使用吗?
首先用电性质是非消防用电,
用途不同:一条专变用途的桥架 和一条公变用途的桥架
因为各自的电缆比较少 能合并一条桥架用吗??用没有规范可以依据?
全部回答(5 )
  • y806099267
    住宅的电缆 与 其他供电回路的主电电缆 或者备电电缆合用多是没有问题的 桥架中间只要加装一个隔板就OK了
    2013-12-28 15:50:28 来自 PC 评论 举报
  • tmzxxw
    y806099267 发表于 2013-12-28 14:56 假如你的意思是单元配电间引至各楼层住宅照明用的电缆与电梯电源、屋顶风机电源等电缆能否合用一个桥架的 …而且隔板不一定设置在桥架的中间? 1设置的隔板是把住宅和 其他的电缆分开呢,就是一条桥架分两边???2还是说把住宅电缆和其他用电设备的第一回路一起不用用隔板隔开,,其他用电设备第二回路电缆用隔板分开?? 3住宅的 其他用电设备 的第一第二回路的电缆都分开,就是把桥架三分了??
    2013-12-28 15:19:28 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
