土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 变形缝宽度不够怎么办
变形缝宽度不够怎么办
发布于:2013-12-28 10:17:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
碰到个棘手问题,施工单位没有把变形缝宽度做够?这种问题怎么办呀?有没有人碰到过呀。新旧房子交接处,设计原来留设了150mm变形缝,施工单位完全没做够,有的都碰上了,详下图,房子在拉萨。要打掉估计太费钱了,我在想有没有可能直接连在一起?但这样抗震又说不清楚。麻烦呀!
谢谢大家讨论
问题补充:房子只有两层,框架结构。我是设计单位,甲方要我们拿处理意见。直接打掉我们最简单,但甲方施工方都要哭了
全部回复(28 )
  • savionlee
    savionlee 沙发
    做好了就不好处理了,不地震不会有事情
    2014-01-16 09:11:16
  • nethzt
    nethzt 板凳
    学习了!基本上没有缝了
    2014-01-15 21:41:15
140.21 万条内容 · 2164 人订阅
0.2V0调整系数的取值
这个调整系数可以大于5吗?如果大于5是不是说这个比值是框架柱的实际地震剪力与1.5Vf,max的比值而不是与0.2V0?是这个意思吗:Q
