土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 0.2V0调整系数的取值
0.2V0调整系数的取值
发布于:2013-12-28 09:57:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个调整系数可以大于5吗?如果大于5是不是说这个比值是框架柱的实际地震剪力与1.5Vf,max的比值而不是与0.2V0?是这个意思吗:Q
  • 布丁鱼
    布丁鱼 沙发
    软件默认的调整系数是1到2之间,但是有时候调整系数取2,还不一定满足0.2Q调整,这个时候你可以人为的手动调整下你的调整系数,具体可以看下软件说明书的这一节。如果你调整系数太大,说明你的布置有问题
    2015-12-29 16:39:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
质疑PKPM软件关于框筒体系的命名
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-1-12 08:44 编辑 调笑令-框筒框筒,框筒,其乃筒体一种。名非体系简称,平面则较齐整。整齐,整齐,叫真需常质疑。2013.12.28外筒密柱承深梁,内筒环布剪力墙。体系名曰筒中筒,用语规范需内行。框筒并不是框架-核心筒的简称,但中国建研院开发的PKPM系列软件却将其混为一谈,在PMCAD中竟然没有框架-核心筒体系选项,《高层建筑混凝土结构技术规范》及《建筑抗震设计规范》都没有
