土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 冬季排泥量会不会增大、为什么??
冬季排泥量会不会增大、为什么??
发布于:2013-12-28 09:32:28 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
剩余污泥量计算方法
在活性污泥工艺中,为维持生物系统的稳定,每天需不断有剩余污泥排出。它们主要由两部分构成,一是由降解有机物BOD所产生的污泥增殖,二是进水中不可降解及惰性悬浮固体的沉积。因此,剩余干污泥量可以用式(1)计算:
   ΔX=(Y1+Kdθc)Q(BODi-BODo)+fPQ(SSi-SSo)(1)
   式中ΔX———系统每日产生的剩余污泥量,  kgMLSS/d;
     Y———污泥增殖率,即微生物每代谢1kgBOD所合成的MLVSSkg数;
     Kd———污泥自身氧化率,d-1;
     θc———污泥龄(生物固体平均停留时间),d;
     Y1+Kdθc———污泥净产率系数,又称表观产率(Yobs);
     Q———污水流量,m3/d;
     BODi,BODo———进、出水中有机物BOD浓度,kgBOD/m3;
     fP———不可生物降解和惰性部分占SSi  的百分数;
     SSi,SSo———进、出水中悬浮固体SS浓度,kgSS/m3。
德国排水技术协会(ATV)制订的城市污水设计规范中给出了剩余污泥量的计算表达式[1]。此式与式(1)本质相同,只是更加细致,考虑了活性污泥代谢过程中的惰性残余物(约占污泥代谢量的10%左右)及温度修正。综合污泥产率系数YBOD(以BOD计,包含不可降解及惰性SS沉积项)写作:
   YBOD=0 6×(1+SSiBODi)-(1-fb)×0 6×0 08×θc×FT1+0 08×θc×FT(2)
   FT=1 702(T-15)(3)
   式中fb———微生物内源呼吸形成的不可降解部分,取值0 1;
     FT———温度修正系数。
  比较(1),(2)两式,可知在ATV标准中动力学参数Y,Kd分别取值0.6和0.08d-1,进水中不可降解及惰性悬浮固体(fP部分)占总进水SS的60%。由于剩余污泥中挥发性部分所占比例与曝气池中MLVSS与MLSS的比值大体相当,因此剩余干污泥量也可以表示成下式:
   ΔX=YobsQ(BODi-BODo)f(4)
   式中f=MLVSSMLSS;其他符号意义同前。
  式(4)与式(1)是一致的,均需确定Yobs。
也不知道这样说有没有道理,求大神指教。
全部回复(4 )
  • qq_1405901290283
    楼主好人,我也学习一下,
    2014-07-22 08:09:22
  • 岁月如风123
    学习学习。
    2014-07-20 09:07:20
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
循环活性污泥设计不可忽视三方面问题
循环活性污泥工艺与传统工艺相比各有优点,循环活性污泥工艺是在生物反应的基础上对其处理工艺进行研究,与当前的水利条件相结合进行处理。在污水处理的过程中,循环活性污泥工艺不仅有着较好的稳定性和可靠性,还有着较高的灵活性,在污水处理工程中使用范围比较广,但是很容易受到进水的干扰,因此在循环活性污泥设计中应注意下列问题:循环活性污泥设计中应注意的问题1、水晕平衡循环活性污泥反应池作用的充分发挥与选择的设计流量关系很大。若设计流量合适,进水岛峰时水位会超过上限,进水量小时反应池的容积不能充分利用。
