土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中采暖系统不断出现气堵现象
集中采暖系统不断出现气堵现象
发布于:2013-12-27 20:16:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家好!我是一名供热站员工,我们供热站是采用的水源热泵制热系统,供热方式都是地板采暖,可是最近发现一个问题,用户5楼都出现了气堵现象特别严重,因为小区3年了几乎自动排气阀都已经坏掉了,小区最好楼层为5层,我们机房给出的压力在4公斤到6公斤之间,前段时间供热一切正常,但是前天开始发现大部分5楼用户出现了严重气堵现象导致不热,还发现机房内板式换热器冷进侧压力居然大于冷出压力1公斤,怀疑是板换堵了,随即清理了板换,发现里面确实有脏东西,但是我感觉那点东西不至于这么严重吧,清理完成后继续运行发现压力正常了,但是末端还是不断的有气堵现象,排完了以后还会不停的有气堵,这一系列发生时发现机房内补水泵补水很缓慢,原来补水很快的几秒就能补一公斤压力,小弟我真是没办法了,想知道这种气堵形成的原因是什么?怎么解决?在这里跪求各位大神给指点下,刚申请的号请哥哥姐姐们多关照,小弟坐等答案,万分感谢!!
全部回复(9 )
  • guolifeng1314
    guolifeng1314 沙发
    检查有没有用户私自排水。
    2014-01-23 11:58:23
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    检查一下补水泵,如果补水泵坏了,系统会倒空,会出现负压,就会进气,就会老是出现气堵的现象。
    2014-01-02 11:25:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
农村的平房可以采用地暖吗?
农村的平房可以采用地暖吗 ?希望高人指点一下。家里是农村的 要装修房子了 有个采用地暖取暖的想法 不知道能否实现呢 希望有经验的师傅们 可以指点一下 谢谢:P
