土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 进水浓度很低,SV很高,氨氮高
进水浓度很低,SV很高,氨氮高
发布于:2013-12-27 16:53:27 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本厂设计进水为5000方的奥贝儿氧化沟,氧化沟容积为2300方,进水量为6000吨/天,最近水务局疏通管道导致进水水质浓度大幅度升高(平时COD60左右,现在COD达到260左右,估计管道长期堵塞形成厌氧淤泥),SV从20直升到60(沉降性能不错,上清液很清澈,表面上漂浮一层浮泥,但是很少),MLSS为7800,半月前,水质恢复到COD100,氨氮18,总磷2,运行10天来,坚持每天排泥200方(混合液),出水各项指标都很正常,出水:COD18,氨氮4,总磷0.3,SS5。现在氧化沟上存在浮泥(氧化沟平面上的浮泥占总表面的1/15)且污泥偏黄,估计是由于暴气过量,由于内沟的溶解氧一直稳定在1左右,故不敢减少暴气,最近加大排泥,每天坚持排泥400方,SV还是在40左右,但是出水氨氮开始升高已经达到7了,且有上升的趋势,曝气量为1440方空气/小时,内沟的溶解氧已经在700ug/l了,现在遇到以下几个难题:
1、暴气过量,但是内沟溶解氧很低,氨氮呈上身趋势,暴气不敢减少。2、池内污泥过多,浮泥偏多,溶解氧升不上去,加快排泥后,DO上升但是污泥龄下降,造成氨氮上升。3、小厂缺少相关化验设备与镜检设备。
针对以上问题暂定解决方案是:加大排泥,争取一次性排泥,使系统内SV保持在30左右,控制暴气,曝气量降为900方空气/小时,保证内沟溶解氧在1.5左右,以后一周排泥2次,每次排泥量控制在300方左右,以提高污泥龄,促进硝化菌的繁殖。求指教
  • caonimas
    caonimas 沙发
    其他指标都达标,但是氨氮超标,很有可能是硝化阶段出了问题 2.溶解氧太低,需检查曝气头是否堵塞,我厂氧化沟曾今也是风量足够但是溶解氧不足,最后检查原因为曝气头堵塞造成,一般氧化沟溶解氧维持在2-3左右。 3.SV=60,MLSS=7800 SVI=77 但此状态下生化效果较好,应该是淤泥进入氧化沟造成,应该不是完全的活性污泥。 建议适当增加排泥量,不要一次性大量排泥,提高氧化沟活性污泥活性。水处理问题可以到环.保通问答,主要针对水处理的
    2013-12-27 17:18:27
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
蒸汽管道丝接漏气特别严重!!!求前辈、老师指教~
不锈钢丝接蒸汽管道采用丝接漏的特别严重采用什么样的垫料比较好???我现在垫料采用的事铅油+麻+生料带(聚四氟乙烯)不管用 麻还有生料带经高温后都不见了 现在弄的我焦头烂额每天都维修还是同一个地方、、、
