土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 为什么在大中城市的配网中一般都采用小电阻接地系统
小电阻接地系统虽然限制了接地电流和接地电压,但是还需要保护跳闸,这种接地的供电可靠性不好。在大中城市的中心城区一般还师多采用这种接地系统,原因是什么?哪位可以给我解惑?
全部回答(5 )
  • juju-snz
    中性点经小电阻接地方式
      中性点经小电阻接地方式就是在中性点接入较小阻值的电阻,该电阻与系统对地电容构成串联回路。由于电阻元件是耗能材料,也是电容电荷释放元件,同时也是系统谐振的阻压元件,所以中性点经电阻接地方式主要有以下特点:
      a、有效降低单相接地工频过电压和弧光接地过电压,能有效地消除PT谐振过电压;可限制系统中性点电位偏移;利于性能优良的无间隙氧化锌避雷器的广泛应用,从而降低雷击过电压幅值,提高系统运行可靠性和电气设备的运行寿命。利于降低系统设备的绝缘水平,节省电网投资,提高经济效益;
      b、基于此接线方式的电网运行方式灵活,不受电网运行方式改变而变化的电容电流影响,有利于提高电网的可靠性。
    2014-01-05 22:18:05 来自 PC 评论 举报
  • tianniua
    我看资料说城市中用小电阻接地与城市网中使用电缆有关,电缆网中电容电流比较大,补偿比较大,在用消弧线圈接地不合适,所以采用小电阻接地。
    2013-12-30 10:03:30 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
