土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 四级剪力墙边缘构件设置问题
四级剪力墙边缘构件设置问题
发布于:2013-12-27 16:03:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
四级剪力墙是只需要全高设置构造边缘构件就行了,还是像二、三级剪力墙一样按大于0.3的轴压比来设置,规范里没有规定四级剪力墙,求大神
全部回复(27 )
  • sg0101
    sg0101 沙发
    房屋顶层、楼电梯间、端开间剪力墙的配筋率≥0.25%,这条要执行吗?
    高规7.2.19
    2017-05-16 17:14:16
  • sg0101
    sg0101 板凳
    学习了,用构造边缘构件即可,注意区分好底部加强区和非加强区就行
    2017-05-16 14:38:16
140.21 万条内容 · 2159 人订阅
(转载)本人看图说话猜猜厦门拧麻花大楼的结构设计原理
这个楼的效果图是这样的: 这栋楼用的应该是钢筋混凝土框架—核心筒结构,虽然立面「拧麻花」,但框架柱和核心筒还是保持竖直的,只是楼面逐渐旋转。 跟普通建筑比起来,单说结构设计,可能并没有很大差异。就是工作量有点大,因为没有「标准层」的概念了,每一层的楼面梁板可能都得单独设计。另外,因为整个平面的旋转,部分位置的悬挑长度很大,可能需要验算竖向地震作用,裂缝和挠度也要严格控制。比如上面的左图,底部几层的角部,双向悬挑非常大。
