返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
(转载)本人看图说话猜猜厦门拧麻花大楼的结构设计原理这个楼的效果图是这样的: 这栋楼用的应该是钢筋混凝土框架—核心筒结构,虽然立面「拧麻花」,但框架柱和核心筒还是保持竖直的,只是楼面逐渐旋转。 跟普通建筑比起来,单说结构设计,可能并没有很大差异。就是工作量有点大,因为没有「标准层」的概念了,每一层的楼面梁板可能都得单独设计。另外,因为整个平面的旋转,部分位置的悬挑长度很大,可能需要验算竖向地震作用,裂缝和挠度也要严格控制。比如上面的左图,底部几层的角部,双向悬挑非常大。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
sg0101
沙发
房屋顶层、楼电梯间、端开间剪力墙的配筋率≥0.25%,这条要执行吗?
2017-05-16 17:14:16
sg0101
板凳
学习了,用构造边缘构件即可,注意区分好底部加强区和非加强区就行
2017-05-16 14:38:16
加载更多高规7.2.19
