土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 防火封堵施工前的准备工作
防火封堵施工前的准备工作
发布于:2013-12-27 13:23:27 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
在防火封堵前施工前应准备好完整的技术文件,包括设计图、防火堵料生产商的技术要求和操作规程、相应产品测试合格的防火封堵组件的构造图、封堵产品的检验报告和出厂合格证等。这些技术文件是施工时的主要技术依据。
在对施工环境进行检查时,应主要核查设计文件中规定的各项要求在实际操作时是否得到满足,例如,实际的建筑结构类型是否与已有的标准试验测试结果相同;所采用的防火封堵组件的耐火极限是否等同于或大于建筑结构的耐火极限;贯穿物的类型和尺寸是否与己有的标准试验测试结果相匹配;贯穿开口的尺寸是否满足已有的标准试验测试结果所规定的技术要求;环形间隙是否满足相应的尺寸要求;现场的环境温度、湿度、腐蚀性等是否满足防火封堵材料的使用要求等。当没有能适合施工现场的测试合格的经验实例或数据时,应做专门试验,以使该施工现场采用的防火封堵组件的构造与合格的测试试样保持一致。
确认并修整现场条件时,应根据现场情况及时清除贯穿孔口或建筑缝隙内表面的油迹和松散物等,以防止这些附着物降低防火封堵材料的附着力。还应注意检查那些连接在被贯穿物上的附件,如吊夹、吊架、支撑套管等,确保这些附件牢固地连接在被贯穿物上。
设计图纸如确需要改动,应出具经原设计单位同意的变更文件后才能进行施工。
为保证施工顺利进行,应根据现场情况提供必要的作业装备,如施工工具、施工人员的防护手套和安全眼镜,以及其他需要的防护器材等。
隐蔽工程中的防火封堵,应在封闭前经过相应部门中间验收,合格后才能继续进行工程的下道工序。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
双优化---数字化钢性建筑模板支撑组合结构新技术应用
数字化钢性建筑模板支撑组合结构新技术 ----双优化 材料
