土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 布质风管的配合应用
布质风管的配合应用
发布于:2013-12-27 09:43:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
随着布质风管索斯系统市场的拓展,和一些特殊空调的配合应用问题凸显出来,本文就对布质风管和洁净室空调系统的配合进行了阐述。
洁净空调就是指,有洁净需求的场所的空调系统。有洁净需求的场所也就是洁净室,按照需求的不同洁净等级也是不同的,相应的空调系统的设计、设备的选用都有很大的不同。但大体上可分为,低洁净需求、高洁净需求和超高洁净需求三类。低洁净需求的就是指低于万级的洁净度要求的洁净室,高洁净需求的就是指万级到千级洁净度要求的洁净室,超高洁净需求就是指高于千级的洁净度要求的洁净室。
低洁净需求的洁净空间,只需要在空调风柜的出风口处加初效或中效过滤器就可以了,这种情况布质风管系统完全可以满足使用要求。高洁静需求的空调房间的洁净空调系统就要在末端出风口处加装高效或超高效过滤器。由于布质风管系统不能在出风口加装过滤器,在入口前加装又会降低压力和风速,满足不了布质风管系统的最低要求,所以我们建议采用滚筒式过滤器,在洁净室之前布置,风压、风速都完全满足布质风管索斯系统的使用要求!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防楼梯间前室用防火卷帘代替的问题
其中一个客梯改成消防楼梯,前几层没前室都是大堂,现在用防火卷帘代替,中间几层是有前室,后面几层的与后面楼梯的前室合一起变成合用前室,加压送风如何做!
