土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷机组膨胀阀前管路剧烈震动是由什么引起的
发布于:2013-12-27 06:30:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前几天修了个冷库,膨胀阀前管路裂开了,焊接完成后加氟至工作正常,可是冷库温度降到零下18度的时候膨胀阀前管路又剧烈震动,开关机几次以后正常了,温度也可以继续往下拉,到达零下25度,看了油镜,满镜,氟,满液。这是由什么引起的呢?
这台机器有个毛病就是关机后压机不回油,怀疑是油分坏了但是一直没有更换,就给他加装了一个回油阀,关机后用排气的压力把油吹回压机,有两次吹都吹不回来,就直接给他往里面补了点油开机的让油回来的,这次管路漏跑了一部分油,油还是满镜 是不是油多了导致的
全部回复(4 )
  • juan000juan
    juan000juan 沙发
    谢谢楼主,好东西
    2015-04-23 08:26:23
  • 刑天将军
    刑天将军 板凳
    系数中可能有脏东西,清洗下会好点
    2014-01-04 23:52:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求一份研究报告《质量流速对蒸发器换热性能影响的研究》
谁有??能不能发给我??谢谢了
