土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水池 最低水位和停泵水位的关系
关于消防水池 最低水位和停泵水位的关系
发布于:2013-12-27 00:13:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池 的最低水位是不是就是停泵水位呢 求助大神跟我说的详细点。。。我看了好多资料还是不太懂
全部回复(6 )
  • poedan
    poedan 沙发
    消防停泵是手动停泵,没有自动停泵,在火灾延续时间内是不会到达消防水池最低水位,正常状况一般都是都是不到火灾延续时间就扑灭火灾了;对于喷淋泵,规范条文解释说明,火灾发生超过一个小时(仓库可能是2.0h)后,喷淋还无法灭火,管网已损坏或无法正常发挥功能,此时应该可以可以手动停泵了,没有必要继续浪费水量了,后续由消防栓继续发挥作用 ;如果消火栓火灾延续时间还超了,就说明灭火失败了,水池没水了,不手动停泵也不行了,此时主要依靠室外消防车来灭火了。
    2016-09-23 15:58:23
  • 石榴花儿
    石榴花儿 板凳
    消防水池(箱)的有效水深是设计最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离。消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0. 6m水位,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0. 15m,
    2016-09-23 15:47:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防 水力报警阀有什么作用?
水力报警阀在自喷系统有什么作用?按我个人理解,有了水流指示器,水力报警阀应该可以省掉?对吗?
