土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 不同截面的电缆能否对接?
不同截面的电缆能否对接?
发布于:2013-12-26 21:12:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
如例子所示:
15kw的负荷配电线从变电所引来380V的电源,前面一段用配电线路长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?
有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?
全部回复(18 )
  • boeing_s
    boeing_s 沙发
    其实现在成熟的异形变径中间头也是有的
    至于楼上好几位说的计算问题,也不是不能解决,只是目前软件算法都是按统一线径来算,你一般就得自己算了
    电缆计算不外乎三个,载流量,压降,灵敏度
    我的意见是载流量按小线径的算,小的满足了大的一定满足,反之不成立
    压降则需要分段计算。比方说大线径的算下来是1%电压降,小的2%,那么总和3%,仍然满足。
    灵敏度的算法和压降类似,线径不同相保电阻不同,也是分段计算后看总和是否满足校验条件。
    2014-01-28 12:08:28
  • tan213
    tan213 板凳
    2014-01-28 10:25:28
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
怎么看图纸啊,求各样大虾教教我啊
刚接触电气。不会看图纸啊。遇到的情况是这样的。现在我们这个工程地下室已完成了。然后是在地下室的板上要暗敷线管了嘛。这时候就包括地下室的照明和一楼的插座什么的,就是不知道怎么看他们暗敷管子是不是正确的,求各位大虾教教怎么看
