土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 大家看看这种房子怎么样
大家看看这种房子怎么样
发布于:2013-12-26 18:12:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
当然是广西南部农村自建房, 六度抗震区
砖头都是240*11.5*9的多孔红砖,一块砖7斤重, 除了一楼是24墙,2楼到4楼都是12墙(整栋楼3层半),楼板和梁是现浇筑
柱子:4@14纵筋 6@200 箍筋,300*240
圈梁:4@16纵筋 6@200 箍筋,400*200(400是高度,其中有10公分和楼板是一体的)
地圈梁:4@16纵筋 6@200 箍筋,400*250
混凝土:po 42.5普通硅酸盐水泥和石灰岩机制砂按照一定比例搅拌,(不用沙子)
楼板: 10cm厚,6@200 双向筋
楼板和梁的混凝土为c20强度,柱子为c30甚至更强
施工顺序是:先挖条形地基,大概1米深,柱子位置挖成1200*1200*1200柱墩,灌进混凝土和大块石头捣震,柱墩预埋柱子钢筋;填埋基础到 地面后,再 做地圈梁,养护20天左右浇筑一楼柱子,一两天后就砌墙( 无拉结筋也没有马牙槎),养护墙壁几天后给一楼天花板和圈梁、托墙大梁搭模版和分布钢筋并 一天浇筑完(楼板和圈梁都是一体的)。以此类推,大概4 5个月后,一栋 3层半的楼房建好
以下是照片,请大家从各个方面(安全性 施工质量等)点评一下
全部回复(44 )
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体结构中是如何配置水平钢筋的?
砌体规范10.2.2条第2款,给出了采用水平配筋墙体的抗剪承载力计算公式,请问水平配筋的砌体墙体是什么样的?水平筋是配置在灰缝里还是配置在砂浆层里?
