土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何避免在地板安装时的五大遗憾
如何避免在地板安装时的五大遗憾
发布于:2013-12-26 11:46:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  装修讲究的是整体协调,统一,相显益彰,想达到极至的装修效果,有些工作也是需要您自己费点心的。
  遗憾一:地面处理不平整
  容易出现问题:若在不平的地面铺设地板,安装后的地板后可能会产生不平整,脚线和地板之间有较大空隙,这不仅影响美观,还影响地板锁扣的使用寿命,甚至造成地板响声。
  友情提示正确预防及施工方法:装修中地面保持平整地面在,2m范围内高低差应小于5mm。u
  遗憾二: 管线不明确u
  容易出现问题:若各个房间的管线铺设不明确,在安装地板的时候容易出现将管线钉破,从而又要重新维修管线,浪费工期,增加麻烦。
  友情提示正确预防及施工方法:在安装地板前向安装工人出示管线铺设图或在管线处作出标识。u
  遗憾三:地板与地砖之间出现高低差
  容易出现问题:有的客户家里客厅与房间铺装的分别会是地砖与地板,然而地板与地砖铺装后会出现高低差,影响美观。
  友情提示正确预防及施工方法:可以在地板铺装前,询问专业的安装工人得知地板铺设厚度。根据铺设厚度做好一些地面找平或龙骨铺设的工作。
  遗憾四:门套
  容易出现问题:门套安装后,如果没有按地板铺装的高度预留门缝,在铺装地板时就需要切割门套,容易造成门套有毛刺或油漆崩边。
  友情提示正确预防及施工方法:在门套安装时,提前与地板公司联系,预留出地板铺装所需要的高度。
  遗憾五:地热地板的选择
  容易出现问题:在地热环境中,若没有按正确方法铺装地板或正确的方法使用地热可能会造成地板被损坏。
  友情提示正确预防及施工方法:一是选择正确的地热地板,最适宜的是多层实木地板,其次是强化地板,实木不适合地热环境。二是地热在最初使用过程中每天5度的升温。三是若铺装新型的地热,请地热公司告知地板铺装注意事项。
  • wtforever031
    wtforever031 沙发
    总结的还不错!地板铺设的确要考虑因素很多
    2013-12-29 12:15:29
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
卫浴功能区域选购重点
家居卫浴空间由卫生洁具区、洗浴区和洗脸美容区。每个区域之间都有着紧密的联系,同时又具有功能性的区别。首选取坐便器的选择要先确定卫生间排水方式:是下排还是后排。如果是下排必须测量排污口至墙的距离,按此尺寸对号选购,否则再好的马桶也不会物尽其用。其次是排水性能,马桶的性能表现在冲净、节水、静音。现在人们对“冲净”二认识上存有误区,以为污物排出坐便器就可以了。其实冲净包含两层含义。一是冲出坐便器。二是要冲出排污管道,两者具备才能彻底冲干净。节水静音则是大热所趋,所以此类产品大受用户青睐。这类马桶选购应主要从排水方式、管道位置、内部结构和便器配件欠方面着手。北京效果图公司介绍目前马桶的排水方式以虹吸和冲落为主。虹吸是利用溢满水的排污管道与水封的水位高差产生吸力排污;冲落则是利用水流的冲击力达到一次排污。这里也存在矛盾,冲落式节水优于虹吸式,但音量大;联体坐便静音效果强于分体,而用于量多。找到二者的最佳结合点是您选择的关键。
