土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm坡屋面建模出现“寻找刚度中心失败”
发布于:2013-12-26 10:15:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
坡屋面用两个标准层进行建模, 模型跨度有9m,下层输入实际梁尺寸,上屋封口梁输入虚梁。SATWE计算的时候出现“寻找刚度中心失败”,请教一下大家,这个问题该如何解决?
全部回复(5 )
  • xgldpj
    xgldpj 沙发
    我是 新手 没遇到过
    2017-05-01 19:57:01
  • nstopwuyp
    nstopwuyp 板凳
    heqingxiangfanh 发表于 2014-1-6 10:37 谢谢版主的解答。我后面建模没有将坡屋面单独建一个标准层了,因为即使没有出现这样的问题,由于水平拉梁 …你说的处理方法,由于水平有限,无法回答你。其实坡屋面可以按平屋面进行模拟处理,层高可以取坡屋面高度的一半。
    2014-01-13 21:33:13
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM新天地 2013年第5期
