土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧池酸化了,怎么解决,求助!
我们污水只处理COD,采用UASB+CASS工艺,原水COD在3000以下,厌氧池出水COD一般在300左右,PH在6左右,近几天厌氧池出水COD在1000左右,PH在5左右,求高手给出一个解决方案,我们工厂处于东北,气温比较低,现在进水温度20度,厌氧池出水温度才14度左右。
全部回答(9 )
  • xingmengyuanboy
    UASB 效果不好 PH 温度 进水复合 水质等有很大的关系 上面两位 一个由于温度低 一个是进水负荷变动引起的,检查一下水质和水量吧
    2015-11-27 15:50:27 来自 PC 评论 举报
  • qq_1409480981156
    我这里也是这样的情况,酸化,挥发酸和出水浓度高。都不敢进水了,只是加大循环。我这里的温度一直都保持33-35度左右,进水温度都是35度以上,ph7-8,他也还是酸化了,为什么呢。。。。
    2015-11-27 15:24:27 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
