土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器中性点经高电阻接地,电阻值如何计算?
请教一下各位,220kV/35kV变电站,主变YY接线,主变35kV侧经电阻接地,请问该电阻是如何计算的?在选择接地电阻柜时要如何选择?
全部回答(2 )
  • 飞翔321
    楼上的hurryfan,你好,你说的电力工业部标准DLT-780就什么名字啊,这个编号查不到
    2008-06-17 15:17:17 来自 PC 评论 举报
  • hurryfan
    接地电阻的选择需要计算系统电容电流大小,电阻的通流大小一般为2-4倍Ic,将系统过电压水平限制在2-3相电压水平。中性点接地电阻柜一般有几个主要参数值,系统额定电压,电阻通流值,以及通流时间(一般为10s)。
    详细情况请查看电力工业部标准DLT-780。
    2008-05-16 16:09:16 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
