土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层结构周期比可以大于0.9的依据
多层结构周期比可以大于0.9的依据
发布于:2013-12-26 00:36:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
周期比的要求在《高规》3.4.5条中出现,其中提到周期比不应大于0.9,而多层结构中并没有硬性规定,但是在《抗规》条文说明P268中表1
中第二项 规定周期比大于0.9 时,为特别不规则,又《抗规》3.4.1 条强条中
规定特别不规则的建筑应进行专门研究和论证,采取加强措施,因为这是隶属于《抗规》,而多层结构是需要遵循《抗规》的规定的,所以一些审图就可能以此为依据提出多层结构周期比大于0.9 时,为特别不规则,需要进行专门研究和论证,这无疑就增加了我们的难度,然而并不是这样,我们在看《抗规》条文说明P268 中关于特殊不规则的解释中,
特殊不规则的参考界限是《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》,显然多层结构并不属于超限高层的范畴,因此,以周期比大于0.9 来定性多层结构为特别不规则是完全没有道理的,所以在做多层结构时碰到了以此来要挟的审图,我们就可以做到有理有据的进行驳斥了。
全部回复(84 )
  • 糯米电风扇
    jszxwsw 发表于 2013-12-26 08:44 你错了,周期比>0.9就是特别不规则;但是多层建筑不限定第一周期是扭转第一周期扭转,那还有底线么。
    2017-09-06 17:17:06
    赞同1
  • jzh101
    jzh101 板凳
    楼主辛苦了,总结的很好,谢谢了!
    2017-09-06 09:48:06
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土受剪破坏的疑问?
各位前辈请教些问题!为什么斜压破坏中说集中荷载和支座间主压应力较大大,难道中和轴一下的受拉区主拉应力也小于主压应力?为什么斜压破坏取决与混凝土的抗压强度,难到混凝土达到抗压极限时混凝土还没有达到抗拉强度极限?拉杆拱传力机制是怎样的?斜压破坏的抗剪承载力最大为什么要避免这种情况的出现?
