土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ A 002、高性能地坪系统在葡萄酒厂的应用
发布于:2013-12-25 23:58:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
A 002 、高性能地坪系统在葡萄酒厂的应用
葡萄酒厂环境受益于地坪、墙壁涂料、内衬系统的保护
比尔特莫庄园位于阿什维尔。是美国北卡罗来纳州最出名的,最大的庄园。也是国内访问量最多的,生产优质葡萄酒超过25年的葡萄酒厂。
每年, 比尔特莫葡萄酒厂,在其典型的设备上,需收购和加工250吨葡萄,繁重的生产计划,给地板造成了严重的损害。许多生产设施的地板都是原来的建筑。经25年的磨损后,需要翻新。此外,葡萄酒厂的墙壁在严酷的环境中不断脱落,虽已经过几次重新粉刷,仍没有解决。管理者一直被地板和墙壁这个问题困扰。同时,由于很多地方的设施面对公众开放参观,每年接待成千上万的葡萄酒爱好者,因此,装饰性也是一个重要的问题。管理者知道更新地板和墙壁会带给他们的益处,于是,开始寻找一个可以满足他们所有的需求的地坪解决方案。
比尔特莫葡萄酒厂的管理者通过市场调查,他们找到了地坪的解决方案。
2008年,专业公司经过仔细分析比尔特莫葡萄酒厂的需要,设计了一个多阶段的安装计划,其中包括地板,墙壁和内衬系统,使之能够很好地运行在这种类型的生产环境中。当管理者对墙壁涂料是否能抵御他们设施条件持怀疑态度时,专业公司进行了现场样板安装,成功的演示了墙壁涂料的耐久性。管理者对产品演示的结果印象深刻。在2008年至2010年之间,在比尔特莫葡萄酒厂安装超过8800平方英尺的地坪和7500平方英尺的墙壁涂料。
食品级纹理高强聚氨酯砂浆地坪系统(UT)(6mm)安装在贮藏室和葡萄加工间。这些区域也了应用VSC墙壁系统。该地坪系统是高强聚氨酯砂浆地坪系统,它提供了一个耐用的地坪表面,可以承受频繁的磨损、冲击、划伤、热冲击和热循环。VSC墙壁系统通过提供一个光滑,容易清洗,耐化学墙表面,能够修补比尔特莫葡萄酒厂以前所有的墙面问题。高强环氧砂浆地坪系统(GS)(3-6mm),安装在香槟装瓶区域和汽车展览空间。HT4保护层的涂装,使固化后的新地坪表面坚固耐用,易于清洁,还能够承受频繁的交通。防腐高强环氧砂浆地坪系统(HT)(3-6mm)与HT4保护层还安装在配料室和电梯间。此外,有进行了比尔特莫葡萄酒厂户外区域的安装。441内衬防水层被安装在警卫室,食品级高强聚氨酯砂浆地坪系统(UR)(3-6mm)安装在室外喷水池。
高强环氧砂浆地坪系统(GS)(3-6mm)被安装在展览区域,创建了一个洁净,靓丽的,耐用且易于维护的表面。
在每个安装阶段,都需要关注该区域的特定的问题。气味控制是在安装过程中是必需考虑的,特定设备的周围,需要安装人员在晚上完成他们的安装,以适应比尔特莫葡萄酒厂的生产和公众参观的时间。
005、地坪、墙面涂料、内衬系统在葡萄酒厂的应用01.JPG 005、地坪、墙面涂料、内衬系统在葡萄酒厂的应用02.JPG 005、地坪、墙面涂料、内衬系统在葡萄酒厂的应用03.JPG 005、地坪、墙面涂料、内衬系统在葡萄酒厂的应用04.JPG 005、地坪、墙面涂料、内衬系统在葡萄酒厂的应用05.JPG 005、地坪、墙面涂料、内衬系统在葡萄酒厂的应用06.JPG
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
商场装修困扰
在我们商场里面,一家租户装修提供的图纸中有一片区域无吊顶设计。无吊顶设计区域有公共区域的风管通过。请问各路大神,我是否允许这种设计通过。
