土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水保护管
给水保护管
发布于:2007-09-23 18:05:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位同仁,现在是否有规范说明公共部位给水管需要做保护管?
  • 水锤
    水锤 沙发
    我理解,加保护管无非两个作用:
    1.保护管道不被外力破坏
    2.防止水质污染
    从用途出发确定是否需要加,不可以吗?
    至于规范,没留意到此方面的内容。
    期待更准确的回复
    2007-09-24 15:59:24
  • owens
    owens 板凳
    不明白你所指公共部位。
    规范中有以下规定:3.5.12条 塑料给水管道在室内宜暗设。明设时立管应布置在不宜受撞击处,如不能避免时,应在管外加设保护措施。塑料排水管也有相同规定。
    2007-09-23 21:48:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教水管路安装电动阀的问题
水管路中安装电动调节阀,一般都是阀门口径要比管径小一两个型号,请问各位大虾有什么技术方面的根据吗?
