土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:旋挖桩、长螺旋钻桩端能进微风化岩吗?
灰岩、花岗岩之类的硬质岩。一般要求岩石饱和单轴抗压强度小于多少?
全部回答(8 )
  • 设计小兵
    见过三一的旋挖桩介绍,说可以在100MPa的硬岩中施工,只不过速度很慢,1小时只有几公分,不过对一般建筑工程,桩端持力层为中风化时,是可以用旋挖施工的,只是要求桩机扭矩大些
    2013-12-26 12:58:26 来自 PC 评论 举报
  • wanglixin6181
    在几种常见的岩石当中,完整岩石的抗压强度最高的是石英岩,为150~350MPa;最低的是页岩,为10~100MPa;花岗岩为100~250MPa;砂岩为20~200MPa,等等。所以岩石的抗压强度没有标准值,在不同的岩体环境下,同一种岩石的抗压强度必然会存在差异,而且还与试验条件有关。
    岩石的强度指标还包括抗剪强度与抗拉强度,其中抗剪强度为抗压强度的1/15~1/2;抗拉强度为抗压强度的1/38~1/5。
    其实在成孔过程中,岩石受力是比较复杂的,不仅仅是受压,还受剪与受拉。从厂家的介绍当中,如旋挖机可在200MPa以下的硬岩中成孔,但具体如何不清楚。
    2013-12-26 12:50:26 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
