正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
RO膜的PH偏低是怎么回事
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
jsjdlzq
沙发
2007-11-26 15:55:26
edi988
板凳
quote]以下是引用yefeng321在2007-09-26 14:40:39.0发表的内容:
2007-11-19 10:40:19
加载更多实际做工程是在一定预算的条件下,达到最终目的的,就进EDI的水质条件讲,不但要求电导率还有PH,常规的做法是在
一级RO的进水加碱,一方面是去除CO2,还有就是使出水的二级PH偏碱,如果采用其他方法来代替二级RO的作用,需要考虑投资成本,运行成本,以及系统的稳定性。
我看见过小鬼子委托国内一个公司做的一套系统,用在无锡.
所采用的就是软化+UF+1PASS RO+EDI,据说运行4年了,目前还是非常稳定的运行着,EDI出水大概16~17.5兆.
所以要看采用什么工艺,关键是看原水水质条件.不能一概而论。
因为无锡地区的水的含盐量低,只有100多us/cm,所以一级反渗透的产水就可以在5us/cm一下,加上软化所以没有问题。[
