土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kV低压进线断路器选择和母联柜断路器选择有什么关联
发布于:2013-12-25 15:35:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
低压柜中进线柜和母联柜断路器开关选择不是一样的吗,为什么脱扣器额定电流和整定值不同,如下图
全部回复(5 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-08-27 00:38:27
  • jianzhudianqic
    谢谢楼主分享
    2017-08-26 06:24:26
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
浅谈架空输电线路测量平断面sdcad软件实际中应用
浅谈架空输电线路测量平断面sdcad软件实际中应用 线路勘测平断面 架空输电线路软件 百合平断面软件 测量平断面应用 输电线路设计 架空线路设计软件 分歧杆塔线路 在架空输送电线路工程中,经常会遇到同塔多回路的线路,例如110kv与10kv共塔情况,在这种情况下,如何设计使线路更合理,杆塔档距能达到最大使用条件?如下图线路。存在高低压回路时,线路的技术设计条有可能不同,如导线型号、导线安全系数、档距、交叉跨越距离、杆身强度等,这些会影响导线张力和弧垂。 如果整条线路工程中110kv与10kv都采用钢管杆共塔形式,档距必会使用10lv的杆塔档距,势必会造成110kv杆塔的浪费(10kv档距80m-120m;110lv档距160m-220m);有这种情况,在档距中央插入一基低压杆塔,独自使用各电压档距,就很好的解决了张力及弧垂问题,更经济。这种方式是如何通过百合平断面sdcad软件实现的,现做介绍,见下图中实际线路图和百合线路相位图。
