土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 保护接地与防雷接地
保护接地与防雷接地
发布于:2013-12-25 15:15:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我们单位天线、电讯设备、建筑物金属结构、电源箱PE母排等共接在接地母排上,想问一下保护接地可否与防雷接地共用一体接地极?麻烦各位大虾们详解一下,感谢。
全部回复(8 )
  • edric880701
    edric880701 沙发
    zhoujianghe886 发表于 2013-12-26 22:09 整个大楼一般都是共用柱内钢筋作为接地极的,总等电位端子箱也是与柱内钢筋连接进行接地的,所以防雷接地和 …正解~~~~~~~~
    2014-01-09 23:15:09
  • yu2013guoqing
    yu2013guoqing 板凳
    一般都是共用柱内钢筋作为接地极的,总等电位端子箱也是与柱内钢筋连接进行接地的,所以防雷接地和保护接地是用同一个接地极的
    2014-01-09 15:39:09
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
建设部建质〔2008〕91号文件施工现场安全人员配置.pdf
