土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 图形化的电力通信资源管理系统的模板创建与属性定制
发布于:2013-12-25 14:44:25 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
为实现绘图功能,VisualNet系统本身提供了足够多的专业设备实物图、逻辑图等模板,譬如有:光缆、分接箱、铁塔、光纤分配盒、机柜、电缆接头、交换机、数字配线架、光端机等等。但有时可能由于我们机房内的设备比较特殊或不常见的缘故,就需要进行自定义。一旦我们制作完这些图库,以后需要绘图时,就可以直接用鼠标把图库模板拖拽到绘图区,通过适当的连接就可完成通信线路图的绘制,绘图过程十分简单和高效。
目前我们自定义的图库及其属性有:
1.站点:主要有分电压等级的变电站、调度中心、办公场所等几种。其属性有;站点类型、电压等级、经度、纬度、联系电话、地址、维护单位、所在县、业务统计等。
2.杆塔:杆塔类型、杆塔型号、经度、纬度、线路名称、电压等级、前杆距、后杆距、转角度数、前面跨越、后面跨越、光缆接头、光缆耐张等。
3.光缆:起点、终点、光缆类型、芯数、长度、线路名称、电压等级、敷设方式、光缆厂家、光纤类型、光纤标准、杆路图、测试数据表、距离机房距离、跨度、接头位置等。
4.光纤分配盒:资产编号、位置、厂家、光缆芯数等
5.光端机:资产编号、型号、同步数字标准、设备厂家、投运时间、环网站点1、环网站点2、环网光口容量、分支站点1、分支站点2、分支光口容量等。
6.PCM:资产编号、型号、设备厂家、投运时间、工作方式、对端站点等。
7.通信电源:资产编号、分为交流输入单元、交流输出单元、监控单元、整流单元、直流输出单元等5部分的属性
8.设备卡板、模块等属性。
还有其它的机房设备:如数模配线架、机柜:蓄电池、各种线缆等不在此一一列出,其属性的定义方法也同上面类似(如下图所示)。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
给学习资料文件夹加密码的秘籍
您的硬盘里面有有一个叫学习资料的文件夹或者叫其他名字但不想让其他人发现或者打开的文件夹。如果有,这篇文章就是为您准备的,小编会告诉您如何给这样的文件夹加密码来确保里面的学习资料或者其他文件不被其他人看到和打开。首先我们需要先下载安装一个可以给文件夹加密码的软件-文件夹保护3000。文件夹保护3000听这个软件名字就知道是对文件夹进行保护的,保护的方法有3种,文件夹加密码,文件夹隐藏和文件夹伪装。我们今天重点就讲一下如何用文件夹保护3000给文件夹加密码。
