土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 美的空气热泵RSJ-200 5P热水机P1 故障
发布于:2013-12-25 13:37:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
请教各位大师,美的空气源热水机 总是报P1 系统高压保护是怎么回事?氟利昂加注量正常
运行高低压正常 电流稍微偏高。要说系统赌的话 报警同时 高压不急剧上升 电流也不上升,还有就是压缩机运行的时候有轻微的噪音 会不会是少冷冻油啊,真搞不明白怎么回事了。
全部回复(4 )
  • zhongguoxing2
    zhongguoxing2 沙发
    不错,谢谢楼主无私分享,给大伙看看实物
    2014-01-23 10:52:23
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-12-26 11:37:26
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
水源热泵与常规空调技术相比,有以下优点
水源热泵与常规空调技术相比,有以下优点1、高效节能  水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。   水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,从而提高机组运行效率。水源热泵消耗1kW.h的电量,用户可以得到4.3~5.0kW.h的热量或5.4~6.2kW.h的冷量。与空气源热泵相比,其运行效率要高出20~60%,运行费用仅为普通中央空调的40~60%。
