土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场接地电阻测试 有用钳形接地电阻测试仪的吗?
发布于:2013-12-25 11:19:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以下提问有点杂:
哪位朋友能通俗的谈谈“普通接地电阻测试仪”与“钳形接地电阻测试仪”的实际应用中的区别
钳形接地电阻测试仪可以直接测量防雷引下线接地电阻,那是不是意味着可以代替“普通接地电阻测试仪”。
现在工程上防雷办过来测量防雷接地电阻是用“普通接地电阻测试仪”还是“钳形接地电阻测试仪”。
一个项目工程防雷办需要测几次防雷接地电阻
“钳形接地电阻测试仪”是测量回路电阻,那假如屋面的避雷带(施工至2层,总15层)还没施工,是否可以用“钳形接地电阻测试仪”测试,我看到“回路”两字,联想到建筑物是不是必须已经形成环形回路才能用“钳形接地电阻测试仪”测试整个工程的防雷接地电阻。
总共15层,施工至2层,那假如要测试某点引下线的接地电阻是不是只能用“普通接地电阻测试仪”测试。
此图是用“钳形接地电阻测试仪” 测试引下线的接地电阻
是不是只需钳住其中一处引下线就可测出整个接地网的接地电阻是否符合要求(1欧姆),还是所有的引下线都需要钳住测试。这里就牵涉到一个问题,工程已完工(屋顶女儿墙避雷带也都施工完成)柱内钢筋怎么会露出来给你“钳”。那是否可以用伸出女儿墙与柱内钢筋连接的这根圆钢代替呢!直接在屋面用钳子钳住这根圆钢来代替图中的这根柱内钢筋。
全部回复(17 )
  • asmdl
    asmdl 沙发
    钳形表没用过,不知道怎么样,以下是从书上看到的。
    2014-01-06 21:54:06
  • tanghaibo01
    tanghaibo01 板凳
    不错,专利技术性的东西。
    2014-01-06 15:39:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电注册工程师考试规范汇总共59(51-55)
51.《建筑物电气装置》GB 16895.8-2010 (第7 部分:特殊装置或场所的要求第706 节:狭窄的可导电场所);52.《建筑物电气装置》GB/T 16895.9-2000 (第7 部分:特殊装置或场所的要求第707 节:数据处理设备用电气装置的接地 要求); 53.《建筑物电气装置》GB/T 16895.10-2001 (第4 部分:安全防护第45 章:欠电压保护);54.《建筑物电气装置》GB/T 16895.11-2001 (第4 部分:安全防护第44 章:过电压保护第446 节:低压电气装置对高压接地系统接地故障的保护);
