土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于《抗规》5.2.5条最小地震剪力的问题?
发布于:2013-12-25 10:17:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
如果楼层是竖向不规则的薄弱层,Ve是先乘1.15再和G比较,还是先按5.25条比较后大者再乘1.15?
全部回复(6 )
  • kulamayee
    kulamayee 沙发
    1、Vek 乘以1.15 (抗规3.4.4-2)
    2、入 乘以1.15 (抗规5.2.5中入的注解)
    3、本层水平地震作用标准值的楼层剪力取值为max(1、2)
    人为的放大计算结果和最小限值,取两者较大值作为最终结果。
    至于楼主的问题,可以这样回答,Vek是要乘以1.15的,但是5.2.5中的入也要放大1.15,两者比较取大值。
    2013-12-26 09:17:26
  • 哼哼哈嘿
    哼哼哈嘿 板凳
    不乘。。。
    2013-12-26 08:53:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
考试提前了十天,成绩为什么还是那么晚不出来?
