土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 布袋风管索斯系统规划布局
布袋风管索斯系统规划布局
发布于:2013-12-25 09:57:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
布袋风管索斯系统规划布局主要应用于送风管道系统,对于需要设计回风管道系统的中央空调系统,索斯风管并不需要回风系统作任何特别变化,仍按照传统回风系统设计制作。
根据现场情况或暖通设计平面图纸中机组位置,空间高度,美观度等要求来布质索斯风管系统。设计时索斯风管的布置和出风设备位置的确定必须同时进行。设备的位置直接影响系统的投资和系统的空气分布性能。根据总的风量和房间对于单根风管长度的要求,初步确定房间所需要索斯管道的根数,将索斯风管均匀布置在室内空间。
低空间场所设计规划
1.办公场所一般空间比较矮小,且面积较小,建议沿墙,沿梁,沿柱布置,尽量节省空间提高美观度,有吊顶的办公场所可以采用半圆的形式帖顶布置在中间,或采用四分之一形式沿墙角帖顶贴墙布置在四周。
2.低空间厂房层高较低且面积较大,地面布满生产设备,人员分布不均,索斯风管应尽量沿生产线或人员密集区布置,兼顾工艺和岗位送风要求。
3.低矮空间超市由于受到顶部各种管道和地面货架的影响,层高限制很严,使得管径要求严格,需要按面积平分风量,多根小管径索斯风管在一个整体区域内均匀布置,尽量保证索斯风管垂直于货架并平行于灯带。
  • maochencong1234
    谢谢楼主分享
    2013-12-26 12:34:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一直想看看布袋风管安装后是什么效果,这次看到了,效果还是不错的。
一直想看看布袋风管安装后是什么效果,这次看到了,效果还是不错的。大家觉得怎么样啊?
