土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水的工程综合造价问题
同层排水的工程综合造价问题
发布于:2013-12-24 22:34:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
常说使用了同层排水系统与传统的卫生间排水对比会增加工程造价,其实不然,只看是采用的是那种方式;墙排式采用的是假墙方式,无形中增加了假墙体配套材料的使用量,并且是HDPE材质,加上电熔联接,并且是专用的洁具,造价肯定比传统的排水是高的了。抬高垫层方式是在旧房改造中不得已使用的一种方式,易产生“内水外溢”的现象,现已极少的使用了。 如采用降板沉箱式的同层排水,将会降低整个工程的综合造价,其原因是传统的降板从400-500MM,降到了只需200MM,降沉池的变化减少了钢筋、混凝土、模板的使用量,回填层的砂石、人工费也在减少,同层排水的产品是应用PVC的材质,更重要的是减轻了楼板的承重量,所以采用降板式的同层排水是有利降低工程造价的首选了。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求全面点的论文:):)
关于建筑消防系统的:)
