土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大家帮忙看看这个地下室外墙防水该怎么做?谢谢了
发布于:2013-12-24 21:04:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我所在的项目现在正处于地下室施工阶段, 基坑深度18 米, 设有四道腰梁,腰梁宽约500mm 。施工的时候发现北侧的地下室外墙和腰梁外边缘只有20mm ,地下室防水原本设计的是两道防水卷材防水,现在感觉无法施工呢?请问各位大神,现在有什么办法可以处理呢?
现在想的是有两种做法:
一种就是做一道涂膜加一道卷材防水(专业分包队伍提出来的,可是我感觉还是不怎么好做);
另一种就是北侧做内防水,外侧腰梁和地下室外墙间用p8 混凝土填满(内防水做法也不知道。。。)然后其他几个外墙仍然做外防水,这个做事没问题,就是不知道防水能不能满足规范要求,以后工程质量能不能满足。(项目想创鲁班奖的,不想因为这个出问题。。。。)
全部回复(34 )
  • wangjin3379
    wangjin3379 沙发
    。。。。。好吧,回到原点
    2014-04-04 22:36:04
  • me_nobody
    me_nobody 板凳
    专家论证会上专家提供了一种XX卷材(具体型号忘了,不过特性是防水性能特别好,一层就足够,3mm厚,同时可以在潮湿的环境中使用);业主也提出无论花多少钱,哪怕是修改设计、减少建筑面积都要把防水做好。
    最后的结果是:某单位为了能多赚点钱,执意说这个能做,一定要按原方案执行。所以工人就钻进去做防水,效率特别低,一个工人一天只能做二十多平。相当无语。
    2014-04-04 14:24:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
墙柱与梁板砼强度等级不同,有没有更好的分隔浇筑方法
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-24 22:26 编辑 墙柱与梁板砼 强度等级不同,而且相差4个等级。现场使用密目镀锌钢丝网对梁柱节点位置进行分隔。但是这样做就会有2个问题:1、比如高强度等级墙柱砼浇筑完成,在未终凝前来浇筑低强度等级砼的梁板,镀锌钢丝网处需不需要凿毛?如果不处理,对梁受力有多大影响?2、镀锌钢丝网在梁端的预埋不一定能完全堵住,两侧时不时会漏砼 ,当然我们是先浇筑高强度等级砼,后浇筑低强度等级砼,所以会有高强度等级砼流入梁内。如果保证镀锌钢丝网与梁模板两侧紧密连接,必须在两侧卷入比较多的材料。但这样会造成该处砼 被大卷的钢丝网拦截成断面,甚至造成梁端砼 外观质量差,有镀锌钢丝网露出。
