土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间装修中如何最大限度的提升性价比空间?
发布于:2013-12-24 17:43:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
怎么样把自己的卫生间装修的既实用有省钱?墙内不省墙外省:埋入墙内的电线和水管要选择达到国家标准的好品质的,电线做到套管,水管建议走顶棚。水管走地面:万一出现问题容易检修,损失也比较严重!还会把水漏到楼下,严重的影响了和谐的邻里关系!水管走吊顶里:万一出现漏水现象,比较容易发现。因为水的特性是往下流,能够及时的查出漏水部位,把顶拆了,检修比较方便,损失比较小。如何自己装修案例:其次,太便宜的地砖多半不防滑,容易造成意外伤害。而高档的品牌地砖质量和品相都有保障,单单看价钱你心里也会觉得踏实嘛。所以,我们工薪一族听好了:买地砖万万不可贪图便宜,马虎了事。如果你的木工采用混油,你可以采用白木饰面板和线条,这是一种非常便宜的材料,虽然其表面比较粗糙,但也算是一种风格嘛。省多少?白木比红榉要便宜一半。这种省钱法比你不知道的情况下跑断腿到处“淘金”省的钱多得去了。确定之后就是买建筑材料,到建材市场或者参加网上的团购活动,比到专卖店实惠。如果想省时,你得吧部分的工程交给施工队,施工队比装修公司便宜多了,而且现在你是清包给他们,他们很少有机会坑你的。最后就是买家私摆放家私了。墙面材料可以省。卫生间墙面材料一般就是贴瓷砖或者贴墙纸两种,而这两者的价格根据材质、图案、是否进口等一系列指标价格悬殊也比较大。小编的建议是,很多闪闪发光的优点更可能是商家宣传的噱头,而不是货真价实,那点突出抵不上你额外付出的金钱的价值。所以,省钱空间还是很大的。具体到你的装修想法,你想装成简单粗旷田园类型的,说的较笼统,有具体方案吗?后期好维护吗?符合你的居住要求吗?这种装修风格是否折旧很快呢?在装修动工之前,再多考虑一些。 造价不到玻璃浴隔的零售价。彩色水泥墙面此法在卫生间墙面先用水泥涂抹,然后直接抹混色粉,待凝固后,刷一层透明水泥清漆。此法的好处在于代替瓷砖,且防水性能佳。需要注意的是,此法需要辅以灯光省钱理由:以每平方米40元的造价代替瓷砖或马赛克材料。
多了解产品。由于各种卫浴产品花样繁多,价格从几百元到几万元差异巨大,所以,可以找一些内行人帮忙,选择经济、美观、耐用的卫生洁具。或是自己到市场多看看,多了解一下,再买适合自己的产品。地面建议走好防水!卫生间的地砖可选择品牌的产品。而墙砖则可以选择一般品牌的,由于地面只有一个面,而立面有四个面,这样节省的资金可不小哦。另外,花砖、腰线及顶线可根据你自己的需要来决定省还是不省,一般这些都是起到装饰作用的。如何自己装修案例:俗话说一分钱一分货,一味贪图便宜,质量就难以得到保证,电线、水管如果质量不达标,装潢后将会为生活带来极大的不便,甚至成为安全隐患。我觉得很多时候是一种心态问题,如果我自己用木地板,我就偏喜欢有色差的木地板,又便宜又有自然纹理。从省钱的角度来讲,买300x300的杂木地板并不会比760x95x18的地板在使用上差不了多少,而价格就得差几倍了。地面材料不要省。地面是人天天接触的一个表面,比起墙面,使用频率要高得多,所以地砖的选择还是要择优选择。比起墙的四个面,相对来说还是节省了很多。另外,墙面的色彩最好以白色为主,电视墙可以依据您的喜好选个暖色系的颜色.不要把墙面刷成春夏秋冬!这样容易视觉疲劳,再配上家具的颜色那您将来就得在颜色堆里找东西了卫生间的地砖可选择品牌的产品。而墙砖则可以选择一般品牌的,由于地面只有一个面,而立面有四个面,这样节省的资金可不小哦。另外,花砖、腰线及顶线可根据你自己的需要来决定省还是不省,一般这些都是起到装饰作用的。
  • bbhalailai
    bbhalailai 沙发
    学习中,谢谢楼主分享。。。
    2013-12-27 11:13:27
  • qq374299623
    qq374299623 板凳
    好资料.......................
    2013-12-24 17:56:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修装修装修装修
土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-8808119-1-1.html
