土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 探析住宅建筑给排水施工工程的项目管理
探析住宅建筑给排水施工工程的项目管理
发布于:2013-12-24 15:15:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  1、住宅建筑给排水工程施工的现状及存在的问题分析
  随着社会经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,人们对居住环境的要求诸如住宅建筑内部设施、建材选择、噪声污染以及节能环保等等方面也愈益增加,然而这一系列的要求都与给排水系统的建设有着千丝万缕的关系。就当前的居民住宅建筑内给排水系统的施工来看,形势不容乐观。
  就住宅给水系统而言,主要分为消防给水系统和生活给水系统两部分。在消防给水系统的施工中,管网试压的设置往往不能严格依照施工方案和施工的规范要求来操作。并且施工人员也很容易忽视诸如感温喷头和周围的物体距离、消火栓的安装等等细节方面的问题,给居民生活造成严重的安全隐患。而在生活给水系统的施工中,居民住宅区内水表的安装不符合施工要求,而且对生活水池溢流的管径选择也不恰当,无法有效地排污。加之部分工程的冷、热水管采用了塑料管,很容易因为温度的变化产生崩裂渗漏。
  在住宅排水系统的建设施工中,也存在着一些不和谐的因素。首先是排水系统的地漏安装问题,有些住宅室内的地漏安装高出地面,导致排水不畅从而造成地面积水,影响地面的洁净。屋面地漏周边没有一定的坡度,不能形成有组织的排水,其格栅则使用了普通的透气管网罩,未能按照雨水斗格栅的进水口有效面积必须大于连接管横断面积2-2.5倍的规定,造成雨水倒进,水孔被堵塞,屋面积水。另外,排水塑料管存在噪音。塑料管道几乎占到国内管道市场的一半,而我国的新建住宅区的排水管道则有80%都采用了塑料管,排水铸铁管基本被淘汰。室内的给水管道和采暖管道采用塑料管的比例分别为30%和20%,塑料管在城镇燃气管道中的使用量也已达20%,但是排水管道噪音问题仍然存在。
  2、有效加强住宅建筑给排水施工项目管理的途径
  在居民住宅给排水系统建设施工过程中,为使上述问题得到合理有效的解决,工程施工单位必须事先做好完善的项目管理工作。结合施工工地的具体情况来设计给排水系统的施工方案,并且还应当严格按照国家标准来进行设备的安装,工程完成以后要针对各项标准对工程做出谨慎的检查。具体而言,可从以下几个方面努力。
  2.1 施工前期应当做好充分的准备
  在住宅建筑的给排水系统建设过程中,首先要编制完善的施工计划。总体项目实施严格遵循“先地下、后地上”的原则开展给排水工程,以确保场地的平整,也为实现“三通一平”打下了基础。并且还应当提前考虑到排水系统的功能发挥问题,这样就可以为工程施工过程中的突发洪涝灾害及早做好防范。其次要设定明确的施工界线。对于具体施工范围内施工单位的选择上采取招投标的形式。遵循“区域自治”和“接口明确‘的原则,不同的施工范围内各自所属的地上、地下工程应当由同一个施工单位来负责。最后在施工图纸的审核上应当由施工前期建设单位、总承包单位、设计单位和施工单位共同协商完成。图纸审核过程中应当注意诸如地下管线较多时管线间隔问题、排水管线的坡度值设定等等。并且,总承包单位质量管理部门还应当编制符合具体工程项目实际的切实可行的质量计划,使居民住宅建筑的给排水系统质量问题得到保障。
  2.2 施工过程中做好全方位的审查
  住宅建筑给排水系统工程项目施工过程中应当首先严格按照工程施工的相关文件要求对材料的尺寸、强度进行检验,依据图纸设计中对材质、型号、规格等等的规定进行外观审查。其次是审查住宅建筑给排水工程施工现场的管理工作。总承包单位方应当对各区域施工的分界处同种管线的碰头事宜诸如时间、地点、操作人员以及质检等等各方面做好协调,以保证在工程施工过程中的各类突发情况都能得到及时有效解决。再次是审查住宅建筑给排水工程项目施工中的安全管理工作。各分配区域的施工单位应亲临现场进行检查指导,以及时发现并有效防范违章操作行为。在工程施工之前应当在员工之间切实普及推行施工安全教育的理论知识。在水电网的埋设上由总施工单位统一安排规划。最后要审查住宅建筑给排水工程项目施工的质量管理工作。在具体实践操作过程中,总承包单位应当与建设单位和各施工单位质量管理部门一起严格按照质量管理的相关规定采取相应有力的措施来操作执行。在整个工程施工的过程中应严格遵循“停、检、检”三步走策略,具体而言也即是,工程施工每经过一个质量控制的关键点就应当立即暂停施工,随即由相关部门进行质量检验,质检通过以后方可进入下一步施工进程。另外,排水系统的设置中是整个项目的薄弱环节,应当事先做好防患准备。
  2.3 施工后期进行严谨的试验验收
  住宅建筑给排水工程项目施工到了后期,工程的总承包单位应当会同建设单位的相关部门指派人员进行项目的收尾工作。收尾工作具体体现在质检和交接两大方面。质检过程中容易忽略的一点是碳钢金属管道在分段质检合格通过之后,管段之间彼此联结的焊接点由于无法按照常规步骤落实检验,因此必须进行有针对性的焊缝无损探伤检查,这样就使得焊接点部位联结各管段的质量得到了保证。再者还应注意住宅建筑给排水管道的供水系统和循环水系统管网的水冲洗运行过程中,应当保证二者的协调性和连贯性,这两项系统是在同一时间运行的。由于二者均是易出现安全问题的部位,因此必须事先做好完备的防患措施。而收尾工作的交接过程还表现为中间交接和竣工交接两个阶段。具体来讲,项目总承包单位在试车阶段就应当会同建设施工方来参与收尾事项安排,双方对整个工程施工过程中的各类事项做一个全面的了解和总结,在试车合格以后,就依照项目施工的相关规范和要求由总承包单位方来办理中间交接的各项事宜。而竣工交接是指住宅建筑给排水项目工程的施工按照原计划做完了项目设计的相关文件中所涉及的所有事项并且质检各方面也顺利通过之后,就可以清理施工现场的机械设备,办理总工程的交接事宜。
  3、结语
  住宅建筑给排水系统的顺利正常运行与人们的日常生活各项活动的开展密切相关。因此关于住宅建筑给排水工程的施工的各个过程都不容忽视,在确保安全的基础上切实为人民群众谋便利。因此,从建筑图纸的设计开始就应当以严谨的态度来对待,对各方面的问题都应有一个全面系统的认识和把握,切忌出现任何的差池,因为这直接关乎住户的切身安全问题。设计施工人员在设计、选材、施工的各个细节都应当细致认真,并进行反复检验,以确保其既安全又美观实用。对于给排水设备,相关工作人员还应该努力提高自身的综合素质,坚持与时俱进,积极创新和优化新方案,不断采取新技术,使工程项目施工过程中可能存在的安全隐患防范于未萌,这样同时也为工程的施工提供便利,使住宅更加安全舒适。
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    谢谢楼主的分享啊。
    2013-12-30 08:42:30
  • 刑天将军
    刑天将军 板凳
    很详细学习了
    2013-12-24 23:29:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【史上最强大的总结】给排水专业各类规范强条汇编。真的很有用!
跟大家分享一份资料,真的很强大很有用处。包含了给排水专业所有规范里面的黑体字强条(室外给水、排水、建水规、高规、低规等)。不必多说,黑体字强条是我们在设计时必须谨慎而且必须避免的地方!在设计生涯中起着至关重要的作用!这是一份电子版的文档,大家平时画图画累了或者空闲时都可以打开来看一看。一点一点熟悉积累,对以后专业的学习和注册考试都有很大的作用!:hug:
