土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁间荷载的输入 求解
梁间荷载的输入 求解
发布于:2013-12-24 13:59:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在输梁间荷载时 因为一个楼层有不同的梁高 比如 400 500 550 600 在输梁间荷载时 是要一个一个算 还是按最大的算成统一的:层高- 400?谢谢
全部回复(11 )
  • autocad20141
    autocad20141 沙发
    取最大的计算。
    2013-12-28 23:54:28
  • 土木客栈
    土木客栈 板凳
    粗略的输一个 略大就行
    2013-12-28 23:43:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教该楼板出现贯穿裂缝的原因,该如何处理
各位大侠,我们工程的楼板开裂,是什么原因啊,又该如何处理?烦请各位帮忙看看究竟是什么原因导致的贯穿裂缝,严重不? 这么多的裂缝需不需要打掉重新浇啊,看了很是让人忧心啊,还请各位指点指点,本人不胜感激!!! 第一个图我找人看了说是板局部出现这种直线裂缝,是不属于结构破坏性裂缝的,推测是是板砼浇捣时,杉木皮等杂质没有清理干净,造成现浇板砼浇筑缺陷。没什么大碍,后面几张他们就说不清楚了,还请各位给看看,帮忙分析一二。
