土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 止回阀位置。风口局部阻力
止回阀位置。风口局部阻力
发布于:2013-12-24 11:00:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
多页排烟口、单层百叶排风口局部阻力大概多少?
图中止回阀位置哪个对?应该放风机出口还是风管排出口处??
  • forgetliving
    forgetliving 沙发
    哪位给解答一下啊
    2013-12-24 13:15:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于商铺的通风问题
有一个商场,商场纵深50米,宽有30多米,分割成了若干个小铺位,面积从170平米到40平米不等,用墙分隔,商场采用集中的中央空调,每个铺面安装风机盘管,现在的问题就是,商场里的新风应该如何处理呢?是否需要送风和排风,如果是这样的话,送风用什么设备?排风用什么设备呢?还有就是可不可以只用排风,不设送风,就像有的单向流新风一样,房内形成负压,外界空气就自然进来,请了解这个的告知一下,谢谢。
