土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个有关电机的问题
一个有关电机的问题
发布于:2007-09-23 14:42:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么电机带负载时的转速要比空转的时候高?
  • huanahu
    huanahu 沙发
    是什么电机?怎么控制的?
    2007-09-23 17:04:23
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    自动控制中有电流正反馈的?或是反馈线路过补偿?
    2007-09-23 16:57:23
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
一个概念:节点电流法 大家讨论
这是这位朋友给我的概念 感谢lifobird然后是问题 :本来这个工程的设计给出的电机保护定值就是利用零序的二次电流来保护,这里他没叫零序 而叫不平衡保护。该设计70多岁,应该是电气设计行业的权威,现已退休。所以我就认为零序互感器 可以检测三相不平横。但根据上面的接点电流法来看 零序互感器在电缆及电机没有接地故障时 永远不会产生二次电流,那么就不可能保护不平横那么电动机什么情况下要做不平衡保护?我这里的电机185KW---1250KW 6KV 要通过什么来实现不平衡保护?
