土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药厂高盐废水该怎么处理?
制药厂高盐废水该怎么处理?
发布于:2013-12-24 08:23:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一个制药厂废水,水量200m3/d,氨氮100,盐度4%,cod5000,ph12,要求处理到一级a标准,有什么好办法。
不脱盐有什么好工艺,用水稀释的话至少稀释多少倍。
脱盐的话,蒸发脱盐投资大约多少,处理成本有多少?还有没有别的脱盐工艺?
全部回复(4 )
  • apopug
    apopug 沙发
    生化法一般可以承受5%以下的盐度的,加上你水量这么大,其实是可以考虑厌氧+好氧的工艺,再配之以高级氧化比如Fenton作为前处理提高废水生化性或者后处理保证废水达标的措施。如果水量小可以考虑电解高盐废水可以生成NaClO,然后可以除氨氮
    2013-12-24 17:27:24
  • linqyy
    linqyy 板凳
    是否采用蒸发脱盐来处理,个人觉得需考虑盐分可回收利用的价值,因为你在此没提成该厂4%盐度主要组成,需要分析出成本对比,成本太高,如果回收价值不大,不建议使用蒸发脱盐。 个人建议:可以先考虑稀释再用生化处理,运行成本会比蒸发脱盐的低。稀释倍数需看该厂微生物种类,一般微生物能承受的盐度为8000mg/L,特种耐盐菌能承受的盐度能高达30000mg/L.。废水的处理问题可以去环↑保↑通提问,希望对你有帮助。
    2013-12-24 16:29:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮将不下来,还有可能发生了高度丝状菌膨胀
大家好。我用的也是CASS,我的氨氮从11月份就一直降不下来。PH在7.3左右,每天处理水量在5000方左右,进水氨氮在50左右,COD在400左右,出水COD在50左右,基本合格,但是我的出水氨氮有时比进水都高,污泥浓度在3400左右,沉降比在70~80,我怀疑是发生了高度丝状菌膨胀,不知对于降低氨氮有何高招,求指教
