土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 想用钳形表测试DC12V及AC24V,220V及380V这个做得到吗?
有个项目做监控的,想测测到摄像机的电源线电压及电流是否符合需求,想用钳形表不知道可否?
还有功率因数可以测吗?
请各位高手多多指教!
全部回答(5 )
  • yuanzhang0426
    dianqipanli 发表于 2013-12-24 05:55 M2201型数字钳形功率表能够完成电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电能、频率、温度等9 …现在也要测下直流电因为摄像机需要1A的直流电有些需要交流24V的3A的交流电这些可做到?
    2013-12-24 12:54:24 来自 PC 评论 举报
  • y806099267
    这个需要看你的钳形表是否具有那些功能、但是功率因数采用万用表好像是不好直接测量的吧、测完电流电压可以换算一下试试
    2013-12-24 12:44:24 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
