土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 密级型档案柜安装后地面下沉,求原因
密级型档案柜安装后地面下沉,求原因
发布于:2013-12-23 16:43:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们所施工的办公楼,在一层档案室发生地面下沉。
情况说明:地基基础:灰土挤密桩;基础结构:柱下独立基础;地上7层,地下0层;基础回填为素土回填,压实系数不小于0.94,地面由上而下为:砖面层,60mm厚C15砼垫层,150mm后3:7灰土垫层。
问题所在:出现这种情况肯定是基础回填的压实问题,但是我想问这种地面的承载力到底多大?密级档案柜要求承载力为12KN/m2,现在想找设计的问题,或者是甲方的问题,能找到吗?各位大侠请帮忙啊,谢谢。
全部回复(96 )
  • czh998
    czh998 沙发
    12KN/m2的承载力不大,应该出在夯填上面,能保证0.94压实系数肯定没有问题,估计是一个水货干的,找设计没有用。等着返工吧。
    2014-01-04 13:54:04
  • kblv999
    kblv999 板凳
    回填施工的质量问题 施工单位太水了
    2014-01-02 15:53:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
配筋构造(含图文说明)
配筋构造(含图文说明)
