土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通工程结算的一些小技巧
暖通工程结算的一些小技巧
发布于:2013-12-23 16:08:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前,施工方大部分都是在最低让利后中标的,这就造成了施工方会在结算时想尽一切办法多要一点,几条施工方常用的结算技巧,供大家参考。
1、虚报工作量。认真核对工作量可以避免;
2、重复报量,重复报洽商。同一变更内容往往会有两份以上的洽商变更;
3、曲解合同条款;
4、含糊洽商部位。有一个施工单位上报预算,曾利用洽商含糊不清的部位及建设单位结算人员不熟悉工地及工作态度的不认真,通过一份洽商偶多要了600多万元;
5、涂改洽商内容;
6、变换定额编号;
7、对于人工费取费的工程,更改定额人工费含量达到工程造价的加大;
8、更改预算软件自动计算的工作量,如高层建筑超高费等;
9、虚增工作项目;
10、不光明的手段。
意见及观点:
1、做为施工方结算时多报的情况是环境造成的,因为总要给审核方留有一定的审核余地。
实事求是的报也会被审掉一部分的。
2、说的情况也是存在的,但究其原因,也是各为其主、各尽其责而亦。但只要不违背定额规定、文件精神,双方都能过得去就达到最高境界了,这也是我们做造价人员所追求的最终目标。
3、每个问题都要辩证地去看,买卖不同.但是施工方往往处于弱势哟
4、还是要讲究公平公正!
审查工程预结算的技巧
  编制工程预结算是一项资料多、分析计算量较繁重的工作,有许多政策性和技术性的问题,因此对造价咨询报告的复核审查也是一项技术性、政策性、经济性强的工作。审查的主要内容主要是工程量计算和预算单价套用是否正确、各项费用标准是否符合现行规定等。如果做好审查前的准备工作和采取合适的审查方法、技巧,那么审查工程预结算就可能取得事半功倍的效果。
  (一)做好审查前的准备工作
  1、熟悉施工图纸。施工图是编审预结算分项数量的重要依据,必须全面熟悉了解,核对所有图纸,清点无误后依次识读。
  2、了解预结算包括的范围。根据预结算编制说明,了解预结算包括的工程内容。例如配套设施、室外管线、道路以及会审图纸后的设计变更等。
  3、弄清所采用的单位估价表。任何单位估价表或预算定额都有一定的适用范围,应根据工程性质,收集熟悉相应的单价、定额资料。
  (二)审查工程预结算的技巧。
  为实现工程预结算的快速审查,就要按照从粗到细、对比分析、查找误差、简化审查的原则,对编制的预结算采用对比,逐项筛选和利用统筹法原理迅速匡算等技巧、方法,使审查工作达到事半功倍的实效。
  1、分组计算审查法。分组计算审查法是把预结算中的项目划分为若干组,并把相连且有一定内在联系的项目编为一组,审查或计算同一组中某个分项工程量,利用工程量间具有相同或相似计算基础的关系,判断同组中其他几个分项工程量计算的准确程度的方法。如:
  (1)地槽挖土、基础砌体、基础垫层、槽坑回填土、运土。
  (2)底层建筑面积、地面面层、地面垫层、楼面面层、楼面找平层、楼板体积、大棚抹灰、大棚刷浆、屋面层。
  (3)内墙外抹灰、外墙内抹灰、外墙内面刷浆、外墙上的门窗和圈过梁、外墙砌 体。
在第(1)组中,先将挖地槽土方、基础砌体体积(室外地坪以下部分)、基础垫层计算出来,而槽坑回填土、外运的体积按以下确定:
  回填土量=挖土量-(基础砌体+垫层体积)
  余土外运量=基础砌体+垫层体积
  在第(2)组中,先把底层建筑面积、楼(地)面面积计算出来。而楼面找平层、顶棚抹灰、刷白的工程量与楼(地)面面积相同;垫层工程量等于地面面积乘垫层厚度,空心楼板工程量由楼面工程量乘楼板的折算厚度;底层建设面积加挑檐面积,乘坡度系数(平层面不乘)就是屋面工程量;底层建筑面积乘坡度系数(平层面不乘)再乘保温层的平均厚度为保温层工程量。
  在条(3)组中,首先把各种厚度的内外墙上的门窗面积和过梁体积分别列表填写,再进行工程量计算。先求出内墙面积,再减门窗面积,再乘墙厚减圈过梁体积等于墙体积(如果室内外高差部分与墙体材料不同时,应从墙体中扣除,另行计算)。外墙内抹灰可用墙体乘定额系数计算,或用外抹灰乘0.9来估算。
  2、对比审查法。本方法是用已建成工程的预结算或虽未建成但已审查修正的工程预结算对比审查拟建的类似工程预算的一种方法,对比审查法一般有以下几种情况,应根据工程的不同条件区别对待。
  (1)两个工程采用同一施工图,但基础部分和现场条件不同,其新建工程基础以上部分可采用对比审查法;不同部分可分别采用相应的审查方法进行审查。
  (2)两个工程设计相同,但建筑面积不同。根据两个工程建筑面积之比与两个工程分项工程量之比例基本一致的特点,可审查新建工程各分部分项工程的工程量。或者用两个工程每平方米建筑面积造价以及每平方米建筑面积的各分部分项工程预结算是正确的,反之,说明新建工程预结算有问题,找出差错原因,加以更正。
  (3)两个工程面积相同,但设计图纸不完全相同时,可把相同的部分,如厂房中的柱子、放架、屋面、砖墙等,进行工程量的对比审查,不能对比的分部分项工程按图纸计算。
3、分解对比审查法。是把一个单位工程,按直接费与间接费进行分解,然后再把直接费按工种和分部工程进行分解,分别与审定的标准预结算进行对比分析的方法。对比分析审查法一般有三个步骤:
  第一步,全面审核某种建筑的定型标准施工图或复用施工图的工程预结算,经审定后作为审核其他类似工程预结算的对比基础。而且将审定预结算按直接费与应取费用分解成两部分,再把直接费分解为各工种工程和分部工程预结算,分别计算出他们的每平方米预结算价格。
  第二步,把拟审的工程预结算与同类型预结算单方造价进行对比,若出入在1%—3%以内,根据本地区要求,再按分部分项工程进行分解,边分解边对比,对出入较大者,就进一步审核。
  第三步,对比审核。其方法是:
  (1)经分析对比,如发现应取费用相差较大,应考虑建设项目的投资来源和工程类别及其取费项目和取费标准是否符合现行规定;材料调价相差较大,则应进一步审查材料调价统计表,将各种调价材料的用量、单位价差及其调增数量等进行对比。
  (2)经过分解对比,如发现土建工程预结算价格出入较大时,再进一步对比各分项工程或工程细目。在对比时,先检查所列工程细目是否正确,预结算价格是否一致。发现相差较大者,再进一步审查所套预算单价,最后审核该项工程细目的工程量。
  4、其他审查方法。
  (1)全面审查法。对于一些工程量比较小、工艺比较简单的工程,编制工程预结算的技术力量又比较薄弱,可采用全面审查法。此方法具体审查过程与编制预算基本相同,比较全面、细致,经审查的工程预算差错比较少,质量比较高,但工作量大。
  (2)重点抽查法。重点审查工程量大或造价较高、工程结构复杂的工程,补充单位估价表,计取的各项费用的计费基础、取费标准等。此方法审查时间短,重点突出,效果好。
  (3)利用手册审查法。把工程常用的预制构配件,如洗池、大便台、检查井、化粪池、碗柜等按标准图集计算出工程量,套上单价,编制成手册,利用手册进行审查,可大大简化预结算的编审工作。
  (4)筛选审查法。建筑工程虽然有建筑面积和高度的不同,但是他们的各个分部分项工程的工程量、造价、用工量在每个单位面积上的数值变化不大,把这些数据加以汇集、优选、归纳为工程量、造价、用工三个单方基本值表,并注明其适用的建筑标准。这些基本值犹如“筛子孔”用来筛选各分部分项工程,筛下去的就不审查了,没有筛下去的就意味着此分部分项的单位建筑面积数值不在基本值范围之内,应对该分部分项工程详细审查。此法适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程。
全部回复(15 )
  • wen1959
    wen1959 沙发
    楼主厉害。
    2014-02-21 13:44:21
  • 张光仁__水暖
    (一)系统设计问题
    1、水泵在系统的设计位置:
    一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。
    2、冷却塔上的阀门设计:
    2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)
    2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)
    3、电子水处理仪的安装位置
    放置于水泵后面,主机前面。
    4、过滤器前后的阀门
    过滤器前后放压力表。
    5、水泵前后的阀门
    5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接
    5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀
    6、分\集水器
    6、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)
    6、2集水器的回水管上应设温度计.
    7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。
    8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m, 大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。
    (二)、水路设计问题点汇总
    问题点一:水管的坡度要合理
    1、 水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度;
    2、 机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01。
    3、 因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。
    问题点二:冷凝水干管的设计
    1、 冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏
    2、 凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶高度
    问题点三:选择合适的管路阀件
    1、立管与水平管连接处装调节阀
    2、 水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点)
    3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管
    4、 水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿,不足时也可加设膨胀补偿器
    问题点四:水管布置
    1、 立管在管道井内不宜乱放,宜靠墙靠角安放(见附图)
    2、 管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等
    问题点五:水管保温
    1 保温结构一般由保温层和保护层组成
    2 保温层厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》P279
    3 保温材料可因地制宜,就近取材,应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》。
    问题点六:水力计算
    1 空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%;
    2 水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m。
    问题点七:水系统补水
    1 空调水系统补水应经软化水处理,仅夏天供冷的系统可采用电子水处理仪;
    2 系统补水量取系统水容量的2%
    3 补水点宜设在循环水泵的吸入段
    (三)、末端设计中应注意的问题点:
    1.接风管的风盘的风口设计,见附图。
    1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;
    2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;
    3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5米)
    2.风机盘管的进出水管路设计,见附图1-2。
    1)进出水管路为"上进下出";
    2)风盘与供回水干管的相对标高不小于200mm;
    3)进水管上依次接过滤器、闸阀、和软接;
    4)出水管上接软接、闸阀。
    3.同型号风盘的出风口数量的确定
    同型号风盘的出风口数量可视空调区域的不同而定,见附图1-3。
    4.两个小包间共用一个风盘的气流组织
    两个小包间共用一个风盘,每个包间可设一个出风口,两个包间的回风口可以通过串联接到风盘的回风口上,见附图1-4。
    5.靠近窗口的风盘布置:
    为抵挡室外冷负荷渗透,风机盘管应该尽量靠近外墙、外窗布置。见附图1-5。
    6.大空间的风机盘管的布置:
    在大空间布置风机盘管时,宜以“中间回风,两边送风”的气流组织方式布置风盘,见附图1-6。
    7.嵌入机的布置
    嵌入机布置时离边墙的距离不得大于3米;
    诸如会议室、多功能厅等布置嵌入机时应该选用小冷量的多台机器,均匀布置。
    2014-02-13 22:52:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖系统膨胀压力问题
供暖系统 提高温度 系统内压力升高 是什么导致压力升高的? 水的密度受温度影响很小 体积变化很少 如何解释?
