土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构问题求高人解答
钢结构问题求高人解答
发布于:2013-12-23 14:52:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  一根截面为WH250*125*5*8长为15米的H型钢 给他弯曲一下 弯最高弯曲点高为0.8米 上面的总荷载可以取3.5 他的挠度怎么算啊 求高人解答
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    可以按拱进行计算!:lol
    2015-10-23 08:54:23
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    没有支座,荷载没有单位,截面应该是HN248X124X5X8。如果是两铰拱支座,3.5kN集中力作用在跨中的话,最大挠度2.8mm。
    2013-12-23 16:14:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
8m的双层复合板墙檩条一般要多大。
8m的双层复合板墙檩条一般要多大。
