土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
TN-S如何避免“非金属性”接地故障?
TN-S如何避免“非金属性”接地故障?
TN-S用过流保护兼做接地故障保护,验算时是不考虑故障点接触电阻的,
如果发生的是非金属性的接地故障,比如潮湿情况下的对壳、直接对地漏电,
是否无能为力了?
发布于
2013-12-23 09:44:23
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
liqing126
单相非金属j接地用零序保护好,在民建上也有用漏保的。
2013-12-26 21:07:26
来自 PC
评论
举报
我爱喝绿茶
electricity 发表于 2013-12-23 10:53 所以单相接地保护还是零序CT好。。。漏保就是零序CT。我记得零序和漏电保护是两种不一样的。
2013-12-25 14:54:25
来自 PC
评论
举报
apapapchy
主题
11
34
粉丝
12
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2092 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
