土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S如何避免“非金属性”接地故障?
TN-S用过流保护兼做接地故障保护,验算时是不考虑故障点接触电阻的,
如果发生的是非金属性的接地故障,比如潮湿情况下的对壳、直接对地漏电,
是否无能为力了?
全部回答(12 )
  • liqing126
    单相非金属j接地用零序保护好,在民建上也有用漏保的。
    2013-12-26 21:07:26 来自 PC 评论 举报
  • 我爱喝绿茶
    electricity 发表于 2013-12-23 10:53 所以单相接地保护还是零序CT好。。。漏保就是零序CT。我记得零序和漏电保护是两种不一样的。
    2013-12-25 14:54:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
